6 Attachment(s)
.. help. sizing gantry crane gantry 2 tons of steel furniture
italiano.
salve sono un nuovo utente sono italiano faccio l'artigiano metalmeccanico per mie esigenze personali devo realizzare una gru mobile su ruore il telaio in acciaio : altezza sotto gancio 3 metri, larghezza fra le colonne montanti 3 metri larghezza base 1,5 metri, deve avere un paranco a catena scorrevole. consultando le tabelle dei pesi e delle misure ho scelto: per la traversa orizzontale porta paranco una trave IPE da 180mm, per i montanti verticali delle travi a Hea da 120mm o dei profilati scatolati da 100x100x4 mm devo dimensionare le saette le controventature, i fazzoletti di irrigidimeto le piastre di acciaio il diametro dei bulloni e il numero dei fori sulle piastre porteste aiutarmi, come forma per i pilastri cosa uso: a forma di A con 4 gambe o a forma diT capovolta con 2 montanti o a forma di Y capovolta grazie se mi vorrete aiutare saluti enea italia
potreste allegare foto disegni o calcoli di gru analoghe gia fatte grazie per esemio[ATTACH=CONFIG]1020[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1021[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1022[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1023[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1024[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1025[/ATTACH]
inglese
hello I am a new user I am Italian craftsman metalworker for my personal needs I have to realize a mobile crane on ruore the steel frame: lifting height 3 meters, width between the risers 3 meters width 1.5 meters base, it must have a chain hoist sliding. by consulting the tables of weights and measures have chosen: for the horizontal crossbar port hoist a beam IPE 180mm, for the vertical uprights of the beams in Hea 120mm or boxed section from 100x100x4 mm size the arrows I have the braces, handkerchiefs irrigidimeto steel plate to bolt diameters and the number of holes on the plates porteste help me, how to form the pillars of what I use: a form of a with 4 legs to T-shaped or inverted with 2 uprights with inverted Y-shaped or if I want to help greetings eneas Italy
you could attach photos or drawings of the crane similar calculations already made thanks
